气体检测
老兵
第1楼2020/04/14
在环境管理上实行双重标准欠合理,但也只能按官家的要求,建议在监测报告中分别给出参比状态(或实态)的浓度和标况的浓度。
wenpc
第2楼2020/04/14
瓜皮卢
第3楼2020/04/15
环境空气用参比,废气用标况
两面佛
第4楼2020/04/15
无组织废气的不管哪个指标都用标况体积;环境空气的,颗粒物态用实测采样体积,气态用参比体积。参考HJ 1076-2019中8.1结算结果那里有两个体积,一个标况一个参比的,所以猜测是无组织废气用标况体积,环境空气是参比体积。因此延伸到无组织废气不管什么指标都用标况体积;环境空气颗粒物态用实测采样体积,气态用参比体积。
路易锋范
第5楼2020/04/16
按修改单来,无论是环境空气还是无组织只要是用到了修改单内的标准方法,计算肯定要按修改单了。如果排放标准中的限值是标况下的浓度限值,那就需要进行折算这个标况下的。报告中最好体现两种吧。
