气体检测
sdlzkw007
第1楼2020/04/18
理解没有问题,主要还是通过5个单样做为一次监测状态表征,所以3次监测需要采样15次单个样品。
老兵
第2楼2020/04/18
按GB 18483的采样次数为连续采样5次,每次10min,一共5个滤筒;但是新的HJ 1077-2019规定“采样布点、 频次、采样工况按 GB 18483、 GB/T 16157、 HJ/T 397 和其他相关标准要求进行。”那如果按照 GB/T 16157 和 HJ/T 397 的要求,那就是可以1h内等时间间隔采三次,如果按客户委托的一天3次,至少需要采9个样,按GB 18483最多是15个样。
Insm_e610c81b
第3楼2020/04/20
我们用的是青岛明华的仪器 油烟采样的话 每个滤筒单次采时五分钟 采集一次共采集5个滤筒也就是十五分钟连续采样
wenpc
第4楼2020/04/20
每次5分钟,好像不符合标准要求吧。
两面佛
第5楼2020/04/20
检测方法不管是用GB 18483-2001附录A还是用HJ 1077-2019,如果执行标准是GB 18483-2001的都是10min一个滤筒,连续采5次作为一个数据报出,一天3次就是15个滤筒。如果执行标准是地标油烟的,采样频次按照对应的地标,然后再乘上3就是最终需要采集的滤筒数量。
