银离子杀菌剂测银离子含量
  • Insm_934bdf43
    2020/04/14
食品重金属及有害元素检测
  • 银离子杀菌剂要测银离子含量,请问用什么方法适合啊?浓度在4.5~5.5mg/L。标准曲线能测0.999,但测样品时,样品不是很稳定,每次进样相差都是挺大的。请问样品是需要怎么处理吗?还是选择其他方法测比较稳定。
  • 砂锅粥
    第1楼2020/04/15
    楼主用的什么仪器测的?这个含量用ICP做挺合适的。
  • Insm_934bdf43
    第2楼2020/04/15
    仪器用的是石墨炉原子吸收分光光度计
    砂锅粥(czcht) 发表:楼主用的什么仪器测的?这个含量用ICP做挺合适的。
  • huangza
    第3楼2020/04/27
    银含量很高了,石墨炉检测的话需要稀释很多倍,稀释后的浓度尽量在标准曲线中间点,要稳定些。
  • Ins_3f5deb5c
    第4楼2021/08/21
    滴定法可以吗?HG/T 4317
  • 红褪墨残
    第5楼2021/08/24
    这么高的浓度用火焰法好像好一点吧?
