其他仪器综合讨论
JOE HUI
第1楼2020/04/15
质控品定义比较广,可以字面理解为用于质量控制的物品,标准品可以参照CNAS相关文件如CNASCL01G002《测量结果的计量溯源性》或CNASGL35<<检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南>>中定义,用作参照对象的具有规定特性、足够均匀和稳物质,其已被证实符合测量或标 用作参照对象的具有规定特性、足够均匀和稳物质,其已被证实符合测量或标准
检测老菜鸟
第2楼2020/04/15
质控品主要指的是质控样品,标准品主要是指的标准物质。
忆心蕈爱
第3楼2020/04/19
个人认为质控样品只能作为一个质量控制的样品,而无法对其他跑的样品做准确定量。标准品是可以准确定量的。他们产生的目的就不同
