【求助】液相外标法
  • 求您帮忙
    2008/07/03
  • 我在做氯霉素滴眼液有关物质的时候,最后用外标法算结果有个公式是:
    含量(Cx)=CrAx/Ar,其中的Cr为对照品溶液的浓度,但我不知道Cr在这个公式中的浓度应是ug/ml还是mg/ml还是g/ml啊?你们有算国的吗?
  • 求您帮忙
    第1楼2008/07/03
    有没有知道的啊?急啊!!!!!!!!!!!
  • 司马
    第2楼2008/07/03
    所测样品含量的单位与标样的质量单位相同
  • 求您帮忙
    第3楼2008/07/03
    药典规定的是稀释到ug/ml,难道用这个单位去计算?但这样去计算检品就不合格了,用mg/ml就合格,而用g/ml就更合格了!!拿不准是用哪个啊?
  • jingjing820910
    第4楼2008/07/03
    你进柱子的溶液配成多大的浓度,你就用那个浓度单位算就好了。和标准不一样就换算一下。
  • feiyupiaopiao
    第5楼2008/07/03
    对照液和样品液的单位一致就可以了
  • wujidu
    第6楼2008/07/03
    计算标样的和样品的单位一样即可,采用那个都可以
  • ggxxdd2000
    第7楼2008/07/04
    同意!和标准不一样就自己换算一下就可以了
    wujidu 发表:计算标样的和样品的单位一样即可,采用那个都可以
  • ggxxdd2000
    第8楼2008/07/04
    你说的几个单位肯定是统一的,不会有一个单位不合格,而其他单位就合格的情形出现的,肯定是你在换算过程中有错误!
    还有首先要统一的是对照样品的单位,这样计算才有意义!否则一切都是徒劳,就会出现你说的情形发生!
    tayjsss123 发表:药典规定的是稀释到ug/ml,难道用这个单位去计算?但这样去计算检品就不合格了,用mg/ml就合格,而用g/ml就更合格了!!拿不准是用哪个啊?
  • ghpang
    第9楼2008/07/06
    算浓度管单位干什么?先做回收率实验,然后作出标准曲线,最后测定你的样品,把面积值换算成浓度,最后把你的单位统一成所需单位
  • 有水有渝
    第10楼2008/07/07
    只要进样量是一样的,计算时统一单位就行了,不可能出现因为浓度单位变化而出现含量不一样的事情,计算的时候看一下稀释倍数没有弄错吧。
