hujiangtao
第1楼2020/04/17
好像是数据存储满了空间不够吧
sdlzkw007
第2楼2020/04/17
检查一下仪器安装的硬盘分区是否空间不够或者咨询一下厂家,软件中对于数据存储有限制?
我想当科学家
第3楼2020/04/17
看看固件版本
moviehua
第4楼2020/04/17
二楼正解,重启一下应该就好了,
Insm_167feaaa
第5楼2020/04/18
的确,重启一下就好了,但是仍然不太明白造成这个报错的原因,估计是2楼的说的原因吧,不知道以后还会报错不
第6楼2020/04/18
后面可能还会报错的
yifan1117
第7楼2020/04/18
可以咨询售后工程师。
一片枫叶
第8楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
