求助,气相色谱测溶剂中大量水分怎么做?
  • 我想吃鱿鱼
    2020/04/17
气相色谱(GC)
  • 领导要求做工艺回收丁酮中的水分,水分含量大概在百分之十左右,也有一些水分含量百分之七八十的,我想请教一下,怎么测为好?怎么测准确一些?我知道气相色谱只适用于痕量水分的分析,这种溶剂中存在的大量水分,我想知道能不能检测,用的是tcd检测器和fid检测器
  • 砂锅粥
    第1楼2020/04/17
    用水分仪做。水怎么能用气相呢?
  • 我想吃鱿鱼
    第2楼2020/04/17
    测水分可以用水分柱,tcd检测器的,只不过适合做痕量分析
    砂锅粥(czcht) 发表:用水分仪做。水怎么能用气相呢?
  • 我想吃鱿鱼
    第3楼2020/04/17
    水分仪是用卡尔费休试剂那种原理的吗?
  • GRANT
    第4楼2020/04/17
    用外标法定量,然后顶空进样,可以避免水分进入色谱柱,实在不行,也可直接进样,但次数不要太多。
  • GRANT
    第5楼2020/04/17
    卡尔费休试剂法,测大量的水分,不靠谱
  • hejiahuan
    第6楼2020/04/17
    1、可以选择用填充柱,TCD检测器检测(色谱柱寿命比较短)。
    2、也可以用水分仪检测(得使用醛酮试剂)。
  • 安平
    第7楼2020/04/17
    可以用tcd
  • 我想吃鱿鱼
    第8楼2020/04/17
    对,我也觉得不靠谱
    GRANT(fatinsect) 发表:卡尔费休试剂法,测大量的水分,不靠谱
  • 我想吃鱿鱼
    第9楼2020/04/17
    好的谢谢,我有点想法了
    GRANT(fatinsect) 发表:用外标法定量,然后顶空进样,可以避免水分进入色谱柱,实在不行,也可直接进样,但次数不要太多。
  • xx_dxd_xx
    第10楼2020/04/17
    大量水分可以测的,我这边一个学生实验就是测医用酒精里面的水分。这个测定的关键有两个,一是必须用TCD,其他检测器对水分没有响应;二是必须用多孔聚合物填充柱,比如GDX102、Hayesep-D等,这种柱子不怕水,并且水峰尖锐不拖尾。其他柱子做水分峰型不好,固定相还会水解,不能用的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
