原子荧光光谱(AFS)
小将
第1楼2020/04/17
同一个圈子同一个吉天,去年空白3000起降低到500-600,现在1200最低,大概率的原因是残留大,建议清洗软管检查光斑
第2楼2020/04/17
但是我的空白大,样品值会上升不是负数
Insm_fd72630f
第3楼2020/04/17
好的,下周我试试
huangza
第4楼2020/04/18
其他条件没有改变的话,就是有污染,排查一下试剂,进样残留。
Insm_1acd19b4
第5楼2020/04/18
应该是空白污染了
wangjunyu
第6楼2020/04/19
标准空白和标准曲线的基体都是一样的吗,如果添加的试剂和浓度都是一样的情况下,空白那么高有可能是,试剂污染的,也有可能配置的空白的器皿 或者样品管污染了,可以排除一下
第7楼2020/04/20
谢谢
洋葱
第8楼2020/05/01
怎么可能是负数,你载流和标准系列不是同批次盐酸?即便空白2000多,标准系列怎么会负,标液有问题?仪器没预热?
第9楼2020/05/01
原子荧光仪器每次自动扣除空白,搞不懂你这个负数哪里来的。测硒汞,载流就是空白。
m3251492
第10楼2020/11/16
检查光斑怎么检查呀?
