原子荧光测sb空白很大
  • Insm_b6f5f559
    2020/05/07
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大佬 原子荧光测sb 测出来样品和空白都很大 然后用的是hj680 2013的方法 同一个样品消解后我测了砷和汞就没问题 然后锑就很大 连曲线也是
  • 轶辰
    第1楼2020/05/08
    用的谁家的仪器,可能是系统污染,检查泵管,清洗槽等部件的污染
  • huangza
    第2楼2020/05/09
    应该是酸的问题吧,酸是用的哪家品牌?可以单独换个品牌试试。
  • Insm_b6f5f559
    第3楼2020/05/09
    有两台仪器 两台仪器都不行
    轶辰(m3191395) 发表:用的谁家的仪器,可能是系统污染,检查泵管,清洗槽等部件的污染
  • Insm_b6f5f559
    第4楼2020/05/09
    用的是广州化学试剂厂的 今天换其他批号的酸看看
    huangza(huangza) 发表:应该是酸的问题吧,酸是用的哪家品牌?可以单独换个品牌试试。
  • Insm_b6f5f559
    第5楼2020/05/09
    应该和试剂有关 因为我以前测的时候sb是正常的
  • wangjunyu
    第6楼2020/05/11
    应助工程师
    你这个问题大概率是试剂出现问题了,你可以先更换一下酸,如可以先用硝酸试试看,如果还不可以再更换和替换硼氢化钾和氢氧化钠。通常锑管路残留污染的概率比较低的
  • Insm_b6f5f559
    第7楼2020/05/11
    有没有可能是硫脲的问题?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你这个问题大概率是试剂出现问题了,你可以先更换一下酸,如可以先用硝酸试试看,如果还不可以再更换和替换硼氢化钾和氢氧化钠。通常锑管路残留污染的概率比较低的
  • Insm_b6f5f559
    第8楼2020/05/11
    因为我单独拿硫脲测就有峰值了
    Insm_b6f5f559(Insm_b6f5f559) 发表:有没有可能是硫脲的问题?
  • Insm_65db7f35
    第9楼2020/06/15
    想知道这个问题后来解决了吗?
  • Insm_b6f5f559
    第10楼2020/06/22
    解决了
    Insm_65db7f35(Insm_65db7f35) 发表:想知道这个问题后来解决了吗?
