原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2020/04/23
20????你确定??没有那么高吧? 一般是0.X
温哥
第2楼2020/04/23
问题排除:1、因为涉及到酸的浓度问题,你直接进样和稀释后的基体不同,也就是空白不同,是否在更换基体是重新做曲线和空白? 因为不同酸做载体会有不同的本底值。2、关于酸是否污染的问题,要排除一下,就是你的保存液。3、你消解后的浓酸直接进样测定,显然是不好的,强浓度的酸对整个系统的腐蚀很高,
检测老菜鸟
第3楼2020/04/23
你先测下你的保存液和稀释液先,另外酸验收了吗?还有就是你的值太大,有没有反测标曲中一点,看仪器是否有问题
迷宫H
第4楼2020/04/24
一般硝酸的本底都比较低。那么你需要排除的试剂污染就是重铬酸钾和硫酸
wangjunyu
第5楼2020/04/30
对重铬酸钾测试一下,看看会不会空白值非常大。
