原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/04/26
石墨炉测试铝元素,我见过两个标准,饮用水用的是309.3nm,食品中铝用的是257.5nm
冰山
第2楼2020/04/26
对,我做食品铝。国标GB5009.182-2017给过波长257.4nm,我在机子上设置了这个波长,但结果显示的是309.3nm的测试数据
第3楼2020/04/26
如果选择的是257.4nm,应该显示257.4nm才对呀,是不是哪设置的不对?
Insm_1acd19b4
第4楼2020/04/26
估计是选择数据输出时的设置有错
第5楼2020/04/26
我这台是pE机子,别家的机子有这种现象吗?
第6楼2020/04/26
机打记录也是如此
夕阳
第7楼2020/04/26
按理说,铝的共振线应该是309.3nm,不知是不是楼主的仪器自动化程度较高的原因啊?无论你选择哪条谱线,仪器均会按照最佳波长实施了自动设置?
第8楼2020/04/26
这确实是个问题。果真如此,这机子也太有主意了。要这样,国标得改。GB5009.182-2017指定要求用257.4nm
KCN
第9楼2020/04/26
没用过PE的原子吸收,以前用岛津AA7000和安捷伦240都没这种情况。一般都是设置哪个波长,就用哪个波长进行分析,结果输出也是这个波长的。这次涨姿势了。
第11楼2020/04/26
可能跟型号有关。刚跟其它机型用户沟通下,有人可以选填波长,而我在方法设置里只能选择309.3nm,不能选其它波长,也输不进去。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
