铅 加入基体改进剂后峰不正常
原子吸收光谱(AAS)
  • 依据GB/T5750.6-2006中的石墨炉方法检测铅,不加基体改进剂,空白、标准溶液都很好(见图1)。方法中要求加入磷酸二氢铵和硝酸镁,我加过磷酸二氢铵,也加过磷酸二氢铵和硝酸镁,加入基体改进剂后原子化处变成一堆峰(见图2)。不知道怎么回事?求助各位大侠帮忙分析?
    仪器:北京普析TAS990-AFG
    元素:铅
    升温程序:
    图1:不加基体改进剂
    图2:1ul样品+5ul磷酸二氢铵(2%)
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • 冰山
    第1楼2020/04/27
    一般是20ul样液加5ul基改。加基改以后灰化温度可以提高到550?C。若是加镧试剂作为基改还可以再升。峰形不好可能跟基改里有本底有关。另外,原子化温度、清除温度都可以再提高,当然机型不同,升温阶段温度各有差异,自己掌握吧
  • ldgfive
    第2楼2020/04/27
    应助工程师
    楼主,石墨炉法测试铅元素时,应该使用氘灯扣背景功能
    加入基体改进剂测试时,应该对升温程序进行优化,
  • 夕阳
    第3楼2020/04/27
    分别测二针(20微升水+ 5微升磷酸氢二铵)和(20微升水+ 5微升硝酸镁)看看。
  • ldgfive
    第4楼2020/04/27
    应助工程师
    从楼主发上来的图谱上看得出来,没有使用氘灯扣背景,建议先开启扣背景,再试试
  • 栩栩
    第5楼2020/04/28
    更正下: 上面应该是10ul样品+5ul基改。这个仪器的石墨管进样量不能超过15ul。请问加入基改后的灰化温度最高能提高到多少,怎么判断合适的灰化温度呢?
    冰山(yang_qingwen) 发表:一般是20ul样液加5ul基改。加基改以后灰化温度可以提高到550?C。若是加镧试剂作为基改还可以再升。峰形不好可能跟基改里有本底有关。另外,原子化温度、清除温度都可以再提高,当然机型不同,升温阶段温度各有差异,自己掌握吧
  • 栩栩
    第6楼2020/04/28
    好的,我试试,谢谢
    ldgfive(ldgfive) 发表:从楼主发上来的图谱上看得出来,没有使用氘灯扣背景,建议先开启扣背景,再试试
  • 栩栩
    第7楼2020/04/28
    安老师,之前测的10微升水+5微升磷酸二氢铵也是类似的谱图
    夕阳(anping) 发表:分别测二针(20微升水+ 5微升磷酸氢二铵)和(20微升水+ 5微升硝酸镁)看看。
  • 夕阳
    第8楼2020/04/28
    你可说的(10微升水+5微升磷酸二氢铵)也是如下的峰形吗?
    栩栩(Insm_58c92ad7) 发表: 安老师,之前测的10微升水+5微升磷酸二氢铵也是类似的谱图
  • 栩栩
    第9楼2020/04/30
    是的,吸光度比较大,安老师。
    夕阳(anping) 发表: 你可说的(10微升水+5微升磷酸二氢铵)也是如下的峰形吗?
  • 夕阳
    第10楼2020/04/30
    如是,请再单测10毫升的水看看如何?
    栩栩(Insm_58c92ad7) 发表: 是的,吸光度比较大,安老师。
