气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/24
二氯甲烷和正己烷互溶没有问题,不同溶剂要考虑溶剂效应,曲线和样品溶剂要保持一致,有时候化合物在不同溶剂里溶解度不同会出问题
砂锅粥
第2楼2020/04/24
如果标液和内标本身的浓度比较高,需要稀释后使用,那应该没什么问题;如果本身浓度不高,内标加入标液后不怎么稀释就上机的话那可能会有影响,这个可以做实验验证影响是否能接受。另外肯定要考虑会不会反应,会不会增加或者减少的问题。
hujiangtao
第3楼2020/04/24
这两个溶剂互溶没问题的
嘉梁
第4楼2020/04/24
好的,谢谢大家~
yifan1117
第5楼2020/04/24
溶剂效应要注意一下。
JOE HUI
第6楼2020/04/24
没啥问题的
xx_dxd_xx
第7楼2020/04/25
气相里面,溶剂必须相同,否则信号强度没有可比性。如果储备液是不同溶剂,可以用同样的溶剂稀释一百倍以上,这样溶剂效应就趋于一致了。所以你的内标应该用正己烷稀释。
深蓝
第8楼2020/04/25
内标浓度一般都很高,需要稀释很大倍数,最后配成标液时,二氯甲烷占比很小了
Jalen
第9楼2020/04/25
不可以的。
言逊
第10楼2020/04/26
标液都是ppm级别,上机除非定性,都是ppb级别,用溶剂去稀释你的标液,我这边就是这么做的。影响不大。
