分析化学
yonderyyh
第1楼2007/03/02
当然都不能啦!轻浮酸和氢氧化那都会腐蚀玻璃的.!!!
hanz
第2楼2007/03/02
玻璃坏了还有SIF4出来
diamond
第3楼2007/03/02
都应置于塑料瓶内。
蒙哥麻利
第4楼2007/03/02
HF和NaOH都腐蚀玻璃!
123angel
第5楼2007/03/02
氰氟酸和氢氧化钠都会腐蚀玻璃,氰氟酸比较强,如果用氢氧化钠玻璃容器的塞子不用玻璃的应该可以,如果用玻璃的可能会和瓶口粘上,不能打开。
isomer
第6楼2007/03/02
HF溶液会严重的腐蚀玻璃,绝对不能用玻璃瓶装 NaOH溶液会比较缓慢的与玻璃反应并不是很严重,所以可以装于玻璃容器中,但是记得要用橡胶塞,不然果断时间可能塞子会打不开。 不过像容量瓶等精密器皿不能用来盛装氢氧化钠溶液。 硼酸赶走HF,我记得应该是硼酸会与HF生成 HBF4,印象不是很深了
独夫
第7楼2007/03/02
氢氟酸不行,但30%氢氧化钠仅仅反应一下还是可以的(可以忽略硅酸盐影响的反应),不过不能长期在玻璃容器内保存。氢氧化钠对于表面光滑的玻璃腐蚀速度比较慢,一般可以忽略。当然最好在聚丙烯容器中进行,需要加热的可以采用聚四氟乙烯材料,氢氟酸也可以采用惰性金属材料。
高卧东山
第8楼2007/03/02
(OH)3B←FH,应该是一个Lewis酸碱反应
xinxin50918
第9楼2007/03/03
谢谢大家的回复
第10楼2007/03/03
如果反应完了不赶走多余的HF呢,可以吗,可以之间过滤吗,1%-4%的HF会对滤纸有影响吗,谢谢各位大虾了啊
