chemistryren 2009/05/18
加热溶解就可以了.
hrcren 2009/05/18
亚铁灵试剂好像是用硫酸亚铁铵配的吧,你用的硫酸亚铁?估计溶解度是要差一点
去年冬天 2009/05/18
试亚铁灵指示剂:称取1.458g邻菲啰啉,0.695g硫酸亚铁(FeSO4.7H2O)溶于水中,稀释至100ml,贮于棕色瓶中. 我们以前也遇到这种情况,后来发现是试剂太差了.换了试剂然后加热溶解就可以了.
东风恶 2009/05/18
[quote]原文由 [B]7336167[/B] 发表: 试亚铁灵指示剂:称取1.458g邻菲啰啉,0.695g硫酸亚铁(FeSO4.7H2O)溶于水中,稀释至100ml,贮于棕色瓶中. 我们以前也遇到这种情况,后来发现是试剂太差了.换了试剂然后加热溶解就可以了.[/quote] 以上情况我遇见过,硫酸亚铁结晶最好研磨一下较好。
吖唲呦 2009/05/19
加热试试吧[em09511]
