气体检测
老兵
第1楼2020/04/26
需要说明的是含氧量为3.3,那折算出来浓度根本不可能为为2.1。按照HJ57规定只要结果小于检出限,都应按3(L)报告。
Insm_124c6017
第2楼2020/04/26
如果排气筒含氧量高,实测浓度低于检出限,是按检出限折算吗?
瓜皮卢
第3楼2020/04/27
炉窑就是呀,过量空气系数1.7,((21/(21-3.3))/1.7)*3=2.1
第4楼2020/04/27
老兵,还要请问一下,比如我3组数据,6、3L、8,最后算出来的平均值加不加L
第5楼2020/04/27
含氧量不等于过量空气系数,但是两者可以换算,炉窑的过量空气系数1.7相当于基准含氧量8.6%。
第6楼2020/04/27
对呀。
第7楼2020/04/27
6、3L、8,最后算出来的平均值是5,因此不用加L。其中3L为减半参与平均计算。
第8楼2020/04/27
按部长信箱的说法是按检出限进行折算,且折算出来的排放浓度超过排放标准限值时不能用于评价。
圣诞结
第9楼2020/04/27
检出限 L 一般只用来表示水里未检出吧
第10楼2020/04/27
谢谢老师
