通标小菜鸟
第1楼2023/09/12
楼主是等度还是梯度?流动相配制好后最后超声脱气5分钟左右,然后装上仪器,进行管路灌注排气泡,排完气泡后平衡仪器,观察泵压力变化
第2楼2023/09/12
还有如果楼主用的是等度,那可以将流动相都配在一起,90%乙腈加10%水,然后再加入千分之一的三氟乙酸,用单通道走,这样做的目的是排除是否是比例阀那边的问题
Ins_a8f2390a
第3楼2023/09/12
我就在跑平衡那里就卡住了,后续应该也也不会走等梯度
第4楼2023/09/12
我都是抽滤之后超声30min,泵压力应该没问题,因为单独走乙腈或甲醇,90%超纯水:10%乙腈或甲醇也不会有问题,但是只要一加入0.1%TFA它基线就是走不平
安平
第5楼2023/09/13
有图么?什么检测器?用纯甲醇做流动相时,基线是否稳定?
第6楼2023/09/13
把乙腈替换成甲醇的时候也同样的问题
第7楼2023/09/13
紫外检测,215nm,目前我在想是不是有可能是0.1%TFA的PH太低了,我的柱子用的是Eclipse plus C18,它的PH为2-9
第8楼2023/09/13
但是波长换成280的时候,基线就很平
zzy19810115
第9楼2023/09/13
11111
jsrdwwj
第10楼2023/09/20
建议降低TFA浓度,或者更换乙酸试试。
