求高手们指点下我应该在哪里多注意下
  • tanglong119
    2020/04/28
测试版面
  • 我是做水煮花生米的,真空装袋的时候里面会有一点水分。封袋后杀菌
    真空封袋之后用的开水煮15分钟,发现有些问题。
    1·水温高(开)的时候会发现袋子里面又出现气体了,也不像之前封口后硬邦邦得了。但是等他冷却之后气体就会没有了,但是感觉还是不好。
    2·后来水温调整在要开不开的,就不会这样,但是食品会在15天左右出现涨袋现象,100袋里面会出现2袋的概率。
    我这边还是比较小,买不起太多的仪器设备,所以用的笨方法。求高手们指点下我应该在哪里多注意下,如果杀菌正常的话能保存多久呢?
  • whrboy
    第1楼2020/04/28
    高压蒸汽灭菌呀,几分钟就可以了 应该不影响,只要你的袋子不破就行,那就是残留的水变成了蒸气,所以涨了,冷了会变回去的。
    如果90多度,不知道你的杀菌时间有多长。
