watersTQD液质,做沙星的时候其他的峰形都挺好的,只有氟罗沙星总是跑不好
  • Insm_4ade1adc
    2020/04/28
液质联用(LCMS)
  • watersTQD液质,做沙星的时候其他的峰形都挺好的,只有氟罗沙星总是跑不好,请问老师们有人知道这是怎么回事吗?
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • welewolf
    第1楼2020/04/28
    氟罗沙星的质谱参数优化的好不好?如果质谱响应没问题的话,可能是色谱柱不太合适或者流动相不太合适
  • hujiangtao
    第2楼2020/04/28
    楼主是用的农业部1077公告-1那个标准吗,离子对我们也是用的370-269、326这对,我们是TQS流动相用的0.1%甲酸和乙腈,柱子5cmBEHc18,10ppb响应和峰型都没有问题的,你再优化一下质谱参数,可以试着把梯度有机相比例升高速度加快,如果用的10cm柱子换成5cm的试试,让保留时间提前,我们做水产品中12种磺胺和7种氟喹诺酮出峰时间都控制在2min以内了。
  • hujiangtao
    第3楼2020/04/29
    这是我们的TQS的氟罗沙星的质谱条件
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:楼主是用的农业部1077公告-1那个标准吗,离子对我们也是用的370-269、326这对,我们是TQS流动相用的0.1%甲酸和乙腈,柱子5cmBEHc18,10ppb响应和峰型都没有问题的,你再优化一下质谱参数,可以试着把梯度有机相比例升高速度加快,如果用的10cm柱子换成5cm的试试,让保留时间提前,我们做水产品中12种磺胺和7种氟喹诺酮出峰时间都控制在2min以内了。
