液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/04/28
首先可以通过文献调研了解所研究的待测物的定性/定量离子对的大体情况;然后通过自己的液质去优化待测物的母离子响应;母离子优化好之后,一般 仪器可以选择自动优化子离子的响应
hujiangtao
第3楼2020/04/28
可以参考目标物相关标准文献里面的定性、定量离子对,然后结合自己仪器优化质谱参数,找好母离子准分子离子峰(正离子模式一般为分子量加氢+1或氨峰+18,负离子模式一般为分子量-1),可以用仪器自动调谐寻找相关子离子优化锥孔电压、碰撞电压。液质原理相关资料论坛资料中心有很多,这里有几份希望能帮到楼主。
心雨馨梦
第4楼2020/04/28
需要做MRM吗,可以先查询一些你的目标化合物的特性,基本化学结构性质和裂解规律的文献报道~然后根据仪器筛选出母离子,筛选出一些强度高的子离子,这些是通过对照品确认的~
Fly
第5楼2020/04/28
先Scan,得到质谱图,再去挑选离子
