夜豹
第1楼2020/05/01
楼主的应力应变曲线出现突然提升的情况,主要还是引伸计切换点的设置过大引起的。
powertest软件的试验方案设置第一页,有个设置“引伸计切换点”的项目,按楼主以上RP0.2和Rel的位移最大位置为0.45mm,你把这个“引伸计切换点”设置为0.6mm~0.8mm之间就可以了,多试验几次,让屈服段刚好完成后,就出现“切换引伸计”的提示,这时候你把引伸计取下来就不会出现突然提升的情况了。如果设置过大,就会出现还没跳出“切换引伸计”的提示,你就把引伸计取下来,这时设备还没从引伸计控制切换到横梁位移控制,就会出现这种情况。
还有楼主拉的材料没有明显屈服段,应该是铜、铝之类弹性模量比较小的材料,你可以把第三段(你画红圈的地方)位移应变设置为 0.0067,设置小了容易引起蠕变效应,导致抗拉强度偏低。再说了拉快一点也能节省点时间哈
Insm_d7e5d00f
第3楼2020/05/13
对,这样品是TU 1铜,台阶设备厂家解释是因为第三阶段速率切换过大有台阶正常,建议我改小点。因为暂时没有相同的样品,没试过第三阶段改成更小后的结果。
引伸计切换点厂家培训时要求我只要保证那个时候产品肯定是屈服了的,一般设置成2mm ,因为大部分材料2mm 肯定是过了屈服点的。
因为这个应变速率设置问题,我也看了几篇文献,前面两个阶段和我的一样,大家第三阶段设置0.0067的比较多,也没有出现明显台阶。所以我的第三阶段速率0.002应该还不算变化大的,按道理,不应该产生这么大的台阶。
?根据您的建议,就是引伸计屈服点应该改小点,对吧,个人觉得应该是这个原因,后面试一下。
