气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/04/29
只能重新安装系统和工作站
yayicuo
第2楼2020/04/29
没有什么好方法了,重做系统了。
zyl3367898
第3楼2020/04/29
还是重装系统吧。
PAEs
第4楼2020/04/30
还没遇到过这种情况
砂锅粥
第5楼2020/04/30
电脑有没有连网(包括外网和局域网),另外有没有插过U盘,有的话杀一下毒,也可以尝试删除杀毒软件(有时候杀毒软件会误杀或者禁用软件某些功能),不行就把连接线重新插拔一下,再不行只能按工程师的方法重装了。控制仪器的电脑建议不要联网,特别是外网,也尽量不要插U盘。
avih1981
第6楼2020/04/30
按工程师要求重新安装系统和工作站
WUYUWUQIU
第7楼2020/04/30
关机重启,连接线看看有没有松动的,如果不行,只能重装了。
安平
第8楼2020/05/02
建议报修一下
第9楼2020/05/02
我们用瓦里安气相,如果连接不上,会去重新插拔联接网线,看是否连接上。
h浩然
第10楼2020/05/04
重装系统和工作站之后软件的控制面板能打开了,但是在配制仪器的时候一直处于配制状态,有大神知道什么情况吗?
