气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/04/29
楼主不妨进个萘的单标试试,通过保留时间和谱库检索的结果来确定样品是否有萘。另外,如果有奥苷菊环单标就更好了,也进一个单标对比保留时间和谱库检索结果。
symmacros
第2楼2020/04/29
这两个化合物的质谱图非常接近,不好区分。一般讲在有些天然油里面会有蓝油烃的,其它样品一般是萘。
第3楼2020/04/30
另外Azulenen出峰要比naphthalene晚,不管极性还是非极性柱子。
