请问0.15mm内径(30m长)的柱子设置多少流量好呢?
气质联用(GCMS)
  • 请问0.15mm内径(30m长)的柱子设置多少流量好呢?
  • symmacros
    第1楼2020/04/30
    0.25mmID的柱子的截面积是0.15mmID柱子的2.8倍。如果0.25mmID柱子的流量是1ml/min,请问0.15mmID的流量多少好呢?
  • wazcq
    第2楼2020/04/30
    可以根据线速度设好了 自动有流量了 氦气线速度约30cm/s
  • myoldid
    第3楼2020/04/30
    参考一下这个呢
  • symmacros
    第4楼2020/04/30
    谢谢提供。
    myoldid(v2963297) 发表:
    参考一下这个呢
  • symmacros
    第5楼2020/04/30
    谢谢提供氦气线速度约30cm/s。
    wazcq(wazcq) 发表:可以根据线速度设好了 自动有流量了 氦气线速度约30cm/s
  • 小黄同学
    第6楼2020/09/05
    30m,内径0.32的柱子是应该把压力设到10左右吗?
    myoldid(v2963297) 发表:参考一下这个呢
  • abzh99312
    第7楼2020/09/05
    老板没有柱子的性能指标证书吗,一般新买的都会有张纸的,上面会有性能测试的条件及图谱,参考上面的条件一般都很OK的
  • m3336169
    第8楼2020/09/05
    Ms柱才有这个吧。
    abzh99312(abzh99312) 发表:老板没有柱子的性能指标证书吗,一般新买的都会有张纸的,上面会有性能测试的条件及图谱,参考上面的条件一般都很OK的
  • symmacros
    第9楼2020/09/05
    谢谢。 旧柱子,找不到说明了。不过一般这种纸上的条件不会适合测定一般样品的,只是一种测试评价柱子的。
  • symmacros
    第10楼2020/09/05
    不只是MS柱,大的厂家一般色谱柱都会有的。
    m3336169(m3336169) 发表:Ms柱才有这个吧。
