QC
第1楼2020/04/30
这个还得询问液相色谱厂家工程师,一般是按照2000个小时更换。
fcwell
第2楼2020/04/30
你是什么牌子的仪器,waters你看参比能量低于80%或使用时间超2000小时,可能需要换了。
dadgoh
第3楼2020/05/01
也可以用已知浓度标样检测一下,看是否还能满足实验要求。
Insm_c8f5912
第4楼2020/05/02
厂家是给出2000h,但可以根据自身使用情况更换,波长230nm,甲醇体系下2998参考值1.5w。氘灯能量不足会导致噪音变大,一些小杂质会淹没,所以要结合实际
Insm_11a3b672
第5楼2020/05/10
在规定方法下测试,参比池能量800以下,判定为老化。
第6楼2020/05/10
紫外检测氘灯
valorb
第7楼2020/05/10
氘灯超过2000小时,如果基线噪音大就可以更换
