气体检测
GRANT
第1楼2020/05/04
FID 检测器 出现倒峰,一般是氢气和空气比例、压力波动引起的
鱼总
第2楼2021/01/29
调整氢空比例不断尝试将其调整为正峰,或者直接来个更直接的 工作站有没有倒峰处理,有的话直接倒峰处理一下直接积分就可以了
wazcq
第3楼2021/01/30
氧峰为倒峰吧?调节氢气或空气
xiaoheihei
第4楼2021/02/12
东西分析色谱不至于这么差,仔细检查一下你的气源质量,尤其是氮气氢气纯度,净化器是否在正常。调整好氮氢空的流量,进甲烷标准气与除烃空气试试,按照HJ标准调试应该能做好的。
