气体检测
xiaogumd11
第1楼2020/05/06
按零计算。如果空白检测出来了,而且相对较高,还要计算一下,是不是污染了?
轶辰
第2楼2020/05/06
我认为这个空白应该是实验室的溶剂空白,如果没有检出,浓度就是按零计算,如果全程序空白超出检出限,就要检查是否存在污染
chun29
第3楼2020/05/07
HJ584这个标准发布的时间较早,很多地方不符合HJ168的要求。HJ584只提到现场空白,而且没有对现场空白提出控制指标。因此计算公式中的空白应该是指现场空白,但是这个空白小于多少算合格没有明确,当然如果是低于方法检出限肯定是没问题的了。
