气体检测
chun29
第1楼2020/05/08
炭黑尘和染料尘为有色和有毒性的物质,由于通常测定颗粒物的重量法无法将炭黑尘、染料尘和其他一般的粉尘区别,故以单位周界外肉眼不可见作为控制这两种尘的无组织排放依据。如果炭黑尘、染料尘和其他粉尘都有,则需要同时满足肉眼不可见及1.0mg/m3的限制要求。
检测老菜鸟
第2楼2020/05/08
同意楼上意见
dadgoh
第3楼2020/05/09
学习了。
m3034202
第4楼2020/05/09
我还有一些疑问想向您请教一下:1.仅对于炭黑尘、染料尘进行检测该采取那种方法,是进行直观描述吗?2.如何判断对企业进行厂界颗粒物检测时只存在炭黑尘、染料尘还是这两种尘与其他粉尘同时存在?3.当两种尘与其他粉尘同时存在时,是否需要通过两种方法分别进行测定和判断?
第5楼2020/05/11
1、目前没有标准检测方法,建议是描述,加上影像;2、如果工厂只生产碳黑、染料,可认为只存在这两种尘;3、当两种尘与其他粉尘同时存在时,需要通过两种方法分别进行测定和判断。
