气质联用(GCMS)
gaosong19730427
第1楼2020/05/01
归一化法,应在同系物基础上,分子量、沸点、色谱峰也应尽量靠近,否则误差会很大;理论上还是外标定量准确。
第2楼2020/05/01
用一个组分来对所有同系物进行归一化法定量,风险很大。
symmacros
第3楼2020/05/01
最好是内标法定量或半定量。
砂锅粥
第4楼2020/05/03
对于定量要求不高的可以使用归一化法,此法A物质含量90%,B物质含量10%做出来结果出现A80%,B20%这种情况是很正常的。如果定量要求较高建议还是配曲线用外标法做。
鑫仔
第5楼2021/08/26
需要做脂肪酸甲酯化,既然有标,很吵处理,至于导出数据组分表,各个品牌的仪器都有不同的方法,查找相关仪器资料吧,或者慢慢的在菜单栏里面找,
