气质联用(GCMS)
gentlehorse
第1楼2007/02/01
先考虑漏气或色谱柱污染。切掉色谱柱进样端50厘米或者老化一下看看。污染严重的话可能就要换根柱子了。另外也可能是质谱部分的问题,洗洗离子源,重新抽真空调谐看看。还有要考虑色谱柱安装是否合适,包括进样口端和质谱端。
telecon
第2楼2007/02/02
应该是没有漏气的,进样垫是刚换的,而且也经常验漏的。
Phelps
第3楼2007/02/02
割柱
advenone
第4楼2007/10/28
换个衬管
娃娃花
第5楼2007/10/30
换柱吧,偶氮对柱子好像伤害很大
蝶舞随心
第6楼2007/11/02
可以割掉一小断进样口端的柱子,清洗或更换衬管,一般涤纶样品是比较容易造成污染
东方逸
第7楼2007/11/07
高手,先赞一个。我也是出现同样的情况。可能是漏气了,因为调谐时氧的峰比以前都大。还有非得要截这么长的柱子吗?有点舍不得啊。。
angle010
第8楼2007/11/08
多半是色谱柱流失了,老化一下,有钱就换跟柱子
sherrysherry
第9楼2007/11/29
如果问题大就要多割一些,割短了没效果,我试过,最长一次革掉1米才改善
ylylttt
第10楼2007/11/29
一 看看气足不足,系统漏气否二 柱子的进样位置可能老化严重,切一段,试一试
