气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/05/01
这种情况,先在色谱仪器上手动按开始,一分钟后按结束。反复3-5次。看谱图积分是否正常。是检查仪器是否能正常积分。二是检查一下顶空条件设置与色谱仪条件设置是否正常。
宋宋宋
第2楼2020/05/01
编了序列总共要运行10个样品,前5针都是正常的,过了一个一小时去查看谱图,发现只有前5针的谱图,而此时仪器已运行到了第9针,而此时软件上一直显示着在运行第五针的状态,仪器和软件失链,等仪器把所有样品运行完去查看,还是只有前5针的谱图,序列啥的都没错,顶空的配置和软件上的也一致
上党之巅
第3楼2020/05/01
可能是你的顶空方法,没有和GC的方法同步了,你的自信检查一下顶空的方法,循环时间要大于等于仪器采集数据的方法。
myoldid
第4楼2020/05/01
这个过程中是否通过工作站修改过柱箱时间?按理说即使软件和仪器失联软件会报离线并停止采集数据。软件采集数据是由GC触发的,软件失联仪器顶空和GC都不知道,顶空还是按下载到顶空的方法序列来运行,顶空进样样后出发GC采集数据,所以说软件断了仪器还在移动运行。
zyl3367898
第5楼2020/05/01
重新编一个序列,气相与顶空重启。
第6楼2020/05/02
要找出信号没采集到这个原因
第7楼2020/05/02
咨询过安捷伦厂家工程师,说当初我们购买7890B这台仪器时,电脑不是安捷伦原配的,而是我们公司自己配的,所以会导致这种情况出现;可是我就不明白了,软件啥的都一样,为嘛要用安捷伦配的电脑就不会出现这种情况呢?
Insm_c8f5912
第8楼2020/05/02
数据丢失,和lance有关系吧,贵公司是单机版,还是网络版的
安平
第9楼2020/05/02
工作站和gc断开连接了吧
第10楼2020/05/02
我们也是单机版的,是不是软件没安完,少哪一部分。
