气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/07
进样口流量不开还能继续走样?仪器不会显示未就绪报错吗?进样口没有流量那色谱柱就不通载气,在程序升温的时候没有载气通过色谱柱对色谱柱来说是有一定损害的,容易损害固定相造成柱流失,损害的大小还要看你走样时的温度,温度不高的话影响就比较小了
symmacros
第2楼2020/05/07
请问什么柱子?怎样的程序升温?
JOE HUI
第3楼2020/05/07
仪器正常会报错的
yayicuo
第4楼2020/05/07
没有进样就进行程序,这一般仪器会报错的。同时升温过程对固相柱会有影响的。
kog102
第5楼2020/05/07
没流量,进样口压力会报警,仪器也不能就绪吧。
PAEs
第6楼2020/05/07
进样口流量忘记开了,正常情况下应该会报错的啊
dadgoh
第7楼2020/05/07
裂解仪有载气流过来就没太大影响。
tang566
第8楼2020/05/07
流量没开,仪器的进样口会报错,不会运行,检查一下是否有进样,如果有进样,开流量后,建议行进一针空白看看基线怎么样
lijing320323
第9楼2020/05/07
明白
第10楼2020/05/08
简单的话,测定前面做过的样,看看柱效有什么变化。
