实验室建设
JOE HUI
第1楼2020/05/06
需要重新检定校准,涉及到认可项目还需要重新评估不确定度
hujiangtao
第2楼2020/05/06
这些大型仪器都需要重新检定或校准的
zxz19900120
第3楼2020/05/06
收到,谢谢您的回复。
GRANT
第4楼2020/05/06
严格来说是,最好重新检定或校准,如果你可以有效地证明仪器设备是正常的,应该也可以的RBT 214 设备管理章节:规定:设备在投入使用前,应采用核查、检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求。若设备脱离了检验检测机构的直接控制,应确保该设备返回后,在使用前对其功能和检定、校准状态进行核查,并得到满意结果。CANS 要求:6.4.4 当设备投入使用或重新投入使用前,实验室应证其符合规定要求。
很沉
第5楼2020/05/06
理论上在固定场所使用的设备,搬迁后都要重新校准。像采样设备这种,本身就是户外移动使用的,就不需要,但要内部核查。
老兵
第6楼2020/05/06
气相、液相、液质等大型精密仪器和分析天平这种小仪器在搬迁后都应校准,现场或便携仪器虽然无需再请校准机构来校准,但是测试前按检测方法和仪器使用要求仍需要进行自校准。
yayicuo
第7楼2020/05/06
需要重新校准并进行计量确认。
冰饼兵
第8楼2020/05/07
都需要检定
穿越时空
第9楼2020/05/07
都需要检定。
承之
第10楼2020/05/07
精密仪器都应该重新校准,包括天平
