实验室建设
检测老菜鸟
第1楼2020/05/06
你这布局有问题啊,第一,准备室和培养室要分开,而且你有霉菌,要单独弄一个霉菌培养室。第二,清洗室要和两个洁净室挨着,从传递窗出来灭菌才合理。重新规划吧
第2楼2020/05/06
然后再说你这个东西是可以放到清洗室,没问题。
季晨33
第3楼2020/05/06
好的,我现在是另外规划了培养间,霉菌培养也分开了,把灭菌锅放在了准备间可以吗?清洗间可能没办法跟洁净室在一起
第4楼2020/05/06
灭菌锅放准备间可以。原则上应该两个灭菌锅,一个放准备间一个放清洗间。没法一起那就这样呗,布局已经这样了都。
第5楼2020/05/07
我打算在培养间这边增加一个灭菌郭,处理废弃物
第6楼2020/05/07
培养间弄这个你还不如在洁净室增加,灭完再拿出来。培养间容易交叉污染,你洁净室好歹有洁净工作台有生物安全柜。本来应该在清洗间,但是你的清洗间跟洁净室不挨着,所以我建议你放洁净室。
yayicuo
第7楼2020/05/07
菌种室放在致病菌室隔壁没有必要,一般来讲菌种室要双人双锁。建议放在外边,培养室要分开,即致病菌培养和霉菌培养。同时培养完后要进行消毒。
wjf1234wjf
第8楼2020/05/07
放在外面比较合适
第9楼2020/05/07
好的
第10楼2020/05/07
我们菌种双人双锁是直接在冰箱上安锁然后菌种室门一道锁
