jiasheng
第1楼2014/01/15
用苯试试,是不是要低温
光哥
第2楼2014/01/15
有其他更加环保类的溶剂么?这个东西最终要转化为工业上用的,而且是喷涂。用苯的话,环保局那关过不去的
zhoujin83
第3楼2014/01/16
这个东东的极性比较小吧,用烷烃类试试。
第4楼2014/01/16
怎么百度百科上说易溶于丙酮、乙酸乙酯呢?
第5楼2014/01/16
丙酮、乙酸乙酯、丙酮+乙酸乙酯、丙酮+乙酸、乙酸乙酯+乙酸、丙酮+乙酸乙酯+乙酸 这些组合加进去,这种乳胶就像变性一样——玻璃化了。所以觉得很奇怪,厂家又以配方保密为因,不愿意提供主配方成分
万爱清
第6楼2014/01/16
亲,用N,N-二甲基甲酰胺可以溶解,你试试,就是不知道贵单位有没有这个试剂。
第7楼2014/01/16
多谢多谢,其实有考虑过这个。但是主要是后期量化生产时,要用合适的溶剂来溶解这货,然后上喷枪喷涂,DMF似乎毒性比较大,而且喷涂。。。你懂的
第8楼2014/01/16
哦,我以为你是要检测这货,没找到合适的溶剂呢,照你这么说我也没辙了
千层峰
第9楼2014/01/16
影响中MDF是可以的,或者可以试试DMSO或THF。这些都挺毒。乙腈试过了么??
第10楼2014/01/16
都没有,主要就是因为后续要转换成实际的工业应用,而且郁闷的是——喷涂。所以都没办法考虑毒性稍大的东西的
