通标小菜鸟
第1楼2020/05/08
转换溶剂这一步你是用氮吹还是旋蒸,氮吹的损失比较大,建议改用kd浓缩回收率会好很多
xiaogumd11
第2楼2020/05/08
萘本身挥发性就强,改丙酮二氯甲烷提取的,kd浓缩是比较好的,如果没有,用旋蒸,或是氮吹温度调到30度试试
检测老菜鸟
第3楼2020/05/08
萘的话不应该啊,你浓缩是不是浓缩到干了。要剩下半滴那样子
p3071652
第4楼2020/05/08
萘是很容易挥发的,我们家里用的樟脑丸主要成分也就是萘。40度旋蒸肯定挥发了。一般用氮吹
轶辰
第5楼2020/05/08
萘的沸点较低,正常的话回收率在50%多,但不会太高。你的现象肯定时损失了,用丙酮-正己烷浓缩没有问题,旋蒸的时候注意温度及不要旋干
汽土
第6楼2020/05/09
旋蒸的,直接用KD瓶接在旋蒸上~没有KD浓缩装置
第7楼2020/05/09
没有干,这个特别注意了
第8楼2020/05/09
氮吹是常温吹吗?
第9楼2020/05/09
可能旋蒸温度高了,我再试试,谢谢
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
