气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/08
图中是安捷伦gcms所配的清洗离子源氧化铝的成分,仅供参考
素喵喵_
第2楼2020/05/08
多谢
砂锅粥
第3楼2020/05/08
纯度要求不高,因为这个氧化铝起到磨料的作用,磨掉高温附着在离子源上的样品。其实换其他同等粒度的类似磨料也是可以的,用砂纸也是可以的。
JOE HUI
第4楼2020/05/08
我们都是买仪器厂家推荐的氧化铝粉,有自带货号,主要是清洗打磨,后续会用水等冲洗干净
未来工程师
第5楼2020/05/08
主要洗干净,超声,纯度越高越好,价格不贵
PAEs
第6楼2020/05/08
这也是专门的耗材,有货号的
检测老菜鸟
第7楼2020/05/08
基本没要求
马克思的战友
第8楼2020/05/09
倒不是纯度问题,而是那个氧化铝的粒径影响,最好买推荐的货号产品,不然国产的氧化铝粉末打磨会损坏离子源金属表面
myoldid
第9楼2020/05/11
对纯度要求不高,主要是细度要够。用其他磨料的话要注意别有有机助剂,那个洗不干净就污染离子源了
dbzxh
第10楼2020/05/11
纯度没有任何意义,因为你用它去磨掉杂质。仪器自带的铝粉,估计仪器用坏了,它都用不完。
