气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/05/09
主要就是色谱柱,隔垫,O型圈,衬管,石墨垫等这些常用的耗材,这时候买确实会便宜点
WUYUWUQIU
第2楼2020/05/09
进样针和衬管比较贵,可以要几个,灯丝也可要备用2个,色谱柱估计很贵,也只能给你一个,其他的柱螺母,石墨垫,O形圈,隔垫,泵油等,当然如果还能给其他耗材更好,比如气体过滤器,捕集阱等,另外各种工具包要注意工具要齐全,还有软件和谱库收不收费,是不是永久免费用
砂锅粥
第3楼2020/05/09
如果不用加钱的话尽量配多点常规的耗材。
JOE HUI
第4楼2020/05/09
耗材,配件等是购机时候顺带买优惠很多
p3311426
第5楼2020/05/09
谢谢前辈,衬管目前只要了货号5183-4711的通用型玻璃毛衬管环境水土气voc svoc 还需要哪些衬管?
第6楼2020/05/09
谢谢老师的详细解答,环境方面用的衬管还有哪些?我现在用的是4711通用型玻璃毛衬管
xx_dxd_xx
第7楼2020/05/09
衬管应该还要备上小内径直通型的吧,顶空和热解吸一般是这种更好。柱子建议配VF-624和VF-35,这两种都是质谱专用的,比DB的更耐高温。而且VF-35的极性强一些,做氯苯、多环芳烃这些分离度更好。
第8楼2020/05/11
我不是环境行业,但是一般根据你需要做的项目和目标物决定,也可以咨询供应商,很多供应商都针对衬管色谱柱有很多应用文案。
dbzxh
第9楼2020/05/11
只要钱够用,能多买就多买,因为配件也是按仪器的折扣给。只有这时买配件最划算。
bfm00
第10楼2020/05/11
经常用到的都可以。灯丝呀,色谱柱呀。挑贵的
