我现在有个关于标准溶液试剂配制使用规程,需要单独发布
实验室认可/资质认定
  • 我现在有个关于标准溶液试剂配制使用规程,是新写的,需要单独发布,需要写内部文件评审记录吗,还是可以直接打印发放?
  • Insm_c20149d
    第1楼2020/05/09
    什么层次的发布呀?老师要求的话,最好评审一下,也不麻烦。如果自己使用的话,直接按内部文件规定来就行
  • hujiangtao
    第2楼2020/05/09
    可以放在作业指导书里面
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/05/09
    要看你们程序文件控制的要求,你们的是怎么要求的,按照要求进行制定,发放和控制
  • JOE HUI
    第4楼2020/05/09
    属于三级文件来的,文件定期评审一般一年至少一次,一需要受控,正版保存,副本分发给相关科室人员,需要参照贵司文件控制程序去做 比如文件分发记录,宣贯记录等
  • sztjxi
    第5楼2020/05/09
    按文件控制程序流程,经审批受控发放。
  • 未来工程师
    第6楼2020/05/09
    最好发布一下
  • 杰8521
    第7楼2020/05/09
    这个根据文件控制程序进行处理,要审批受控下发,-1的进行归档,附属的下发到实验室
  • 999youran
    第8楼2020/05/09
    所有与试验相关的文件都需要受控,审核签发。
  • yayicuo
    第9楼2020/05/09
    这是作业层文件,经相关管理人员审批后即可按文件控制程序进行发放,至于内部文件评审记录,一般是一年要评审一次,或者是内审前评审一次。以确保文件的适宜性、充分性和有效性。
  • 承之
    第10楼2020/05/12
    按受控文件程序要求进行
