ICP-MS
3387
第1楼2011/07/01
电压没加上去?或者某一个参数没调上去?
thx1987811
第2楼2011/07/01
电压没问题,炬可以点燃,质谱电压也和以前一样,
第3楼2011/07/01
做daily performance , 本来1ppb Mg信号以前有>6000, 现在只有几百了 In U的也很低
yuduoling
第4楼2011/07/01
没做过PE的,向各位学习来了
timstoicpms
第5楼2011/07/01
1. 你确定透镜腔里的蓝色点线 (公-母接头) 接上了?2. 虽然这个三叶轮看不出 正反方向,但我感觉安放过程中它是有方向性的。你把三叶轮换个方向。
第6楼2011/07/01
蓝色点线确定接上了,离子透镜挡板 应该没正反
第7楼2011/07/01
我也说了,感觉上是没有正反。我也遇到你这种情况,后来换个方向就好了。从那以后,我清洗透镜时都留意三叶轮方向的。
yyqhyn
第8楼2011/07/01
学习了很多
abcdefghijkl123
第9楼2011/07/01
“虽然这个三叶轮看不出 正反方向,但我感觉安放过程中它是有方向性的。你把三叶轮换个方向”我也认为有方向性的
popo
第10楼2011/07/02
所谓的三叶轮叫光子挡板,可以不用管正反面。如果你要看正反面的话你可以留意一下,肯定有一面要稍微黑一些。个人觉得不是这个问题,可能是进样系统,还有就是你的透镜电压参数需要变化了。
