分离/萃取
p3071652
第1楼2020/05/11
抽滤就是过滤,只是速度比较快,一般过滤目的就是除掉不溶解的固体。当然也会有取固体的。
xiaozi2964
第2楼2020/05/11
一般食品或化妆品前处理过程中,加入一些试剂起到沉淀蛋白或破乳的作用,而有效成分(待测组分)不被破坏,仍然溶解于液体中,这时候通过抽滤,续滤液进行测定!如果不分离和萃取,大分子化合物尤其脂肪,上机测定会堵塞仪器管路,无法进行准确测定!希望对您理解有用~
我是风儿
第3楼2020/05/11
这个是药典里的说法,过滤后滤液有初滤液,续滤液之说。初滤液就是一过滤下来的溶液,而续滤液就是相对初滤液来说的,一般使用的都是续滤液,主要是因为初滤液有经过过滤材料,这些过滤材料可能会吸附少量的被测物质而影响检测结果,饱和之后就不会再吸附了,此时再过滤下来的就是续滤液了
