ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2020/05/10
首先请把数据截图看看,有助于分析问题。几种可能:1)进样系统有问题,包括但不限于蠕动泵管,雾化器或者中心管;2)等离子体稳定性的问题,比如接地电阻过大,电压波动过大;3)接口的问题,包括但不限于截取锥,采样锥孔径变小,透镜污染,4)仪器真空度不稳,包括但不限于前级机械泵润滑油脏了或者减少地太多,系统泄露(轻微)
yayicuo
第2楼2020/05/11
从人员操作、机器的稳定性、方法的使用、样品的稳定性和取样量、环境条件的稳定性等等。
Insm_1315ce20
第3楼2020/05/11
三次不平行,是指三个平行样不平行还是一个样品测三次不平行?
Insp_afd90a4f
第4楼2020/05/11
补充一点,待测元素浓度超级低的情况下,其RSD也会非常大的。
Insm_7ae93d7a
第5楼2020/05/11
一个样品测三次
光哥
第6楼2020/05/15
造成三次读数结果不平行的原因有很多,楼主这么简单的描述,谁都无法准确回答,毕竟写个作文还要时间地点人物事情的起因经过结果呢。。。建议把:1、测试的样品及前处理;2、测试的元素及大概浓度;3、测试的元素数据,最好是信号值;包含不限于以上的,尽可能描述清楚,否则真无法准确判断
Ins_1392307e
第7楼2024/01/16
请问这个问题解决了吗,是什么原因?我这边跑3针也是很不平
水里的
第8楼2024/04/29
曲线上的点rsd咋样,也可能进样过程就是不稳定的,主要看进样系统有问题没。
