气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/05/11
乙腈对于有些色谱柱是有毒溶剂,可能会造成柱流失。二氯甲烷能进色谱柱,如测定有机磷农药
PAEs
第2楼2020/05/12
二氯甲烷能进色谱柱
symmacros
第3楼2020/05/12
我在极性柱子用乙腈做溶剂,无什么问题。
dadgoh
第4楼2020/05/12
微量进样没问题。
zyl3367898
第5楼2020/05/12
用乙腈进柱子,长期可能有影响。因为有些Quechers方法,有的是乙腈进样。
安平
第6楼2020/05/13
乙腈可以进样分析的,但不要长时间大量使用。但是在做农残分析时,需要注意,长期大量进样乙腈溶剂,会造成组分出峰变差,损坏色谱柱
第7楼2020/05/13
二氯甲烷在fid和fpd检测器上,是不太推荐使用的。。。。二氯甲烷在氢气中燃烧会生成腐蚀性物质,对仪器是不利的
第8楼2020/05/13
两三年就换个色谱柱。
m3174633
第9楼2021/05/19
乙腈破坏柱子的原因是什么?
xiaoheihei
第10楼2021/05/20
乙腈二氯甲烷溶解能力很强,不过液体分析也是气化后分析的,进样量很小,不是液体冲刷固定液的。SH/T 1627.2-1996 工业用乙腈纯度及有机杂质的测定 气相色谱法规定也是聚乙二醇与ODPN固定液填充柱或者改性聚乙二醇FFAP毛细柱分析。二氯甲烷纯度也是GB/T 21541-2008 工业用氯代甲烷类产品纯度的测定 气相色谱法规定624固定液毛细柱分析的。
