气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/11
你这个是纯品,它有百分含量,一般都是95%以上,不管里面是液体还是固体都可以采用称重法,准备一个1ml或者10ml容量瓶,计算好你要配的浓度,一开始可以配大一点,到后面再稀释到你要的浓度。容量瓶里面先放一点点溶剂,放万分之一天平上进行去皮,然后取标样,比如你称0.1g标品,然后容量瓶就是10ml,那浓度就是100mg/10ml,也就是10000mg/l
JOE HUI
第2楼2020/05/11
你这个需要称重,纯度有99.4%了,称0.1克,用正己烷或者其他合适萃取溶剂稀释100mL就是1000mg/L,使用移液枪,万分之一的天平的慢慢称重,称重法有机标物配置比较普遍
hujiangtao
第3楼2020/05/11
用万分之一天平称取0.025g到25ml容量瓶中,用标准里要求的溶剂定容得到的就是1000mg/L的储备液
骚动的大叔
第4楼2020/05/11
懂了,谢谢老师,我还在想c1v1等于c2v2呢
第5楼2020/05/11
懂了,谢谢老师
第6楼2020/05/11
懂了谢谢老师
第7楼2020/05/11
先放一点溶剂,是怕称量之后挥发吗
第8楼2020/05/11
是的,有机标品都有一定挥发性,还有一个原因是防止粘在壁上,看也看不清楚
sdlzkw007
第9楼2020/05/11
比较多的做法是把纯品的包装去除标签,使用少许溶剂把胶搽干净,用纸巾清洁包装外表面,然后称重(毛重),然后打开螺旋盖还,使用合适的溶剂量少次多把内容物全部转移到容量瓶(500ml)中,不要损失,以溶剂定容至刻度线。然后使用缓慢氮气流吹干包装瓶内部,带上螺旋盖称重(皮重),前后质量差就是净重,使用纯度校正,计算出具体的浓度,接近1000mg/L。其实准确称量需要十万分之一天平,万分之一天平称量0.1克或者更少是不满足准确性要求的,可以查阅天平的相关技术说明。
第10楼2020/05/12
好的,谢谢老师了
