关于废气苯并芘前处理
气体检测
  • 现在在做废气中的苯并芘。看要求需要索氏提取之后过层析柱,然后浓缩。想问问现在有没有自动化一些的前处理解决方案,能节省处理时间最好了。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/05/13
    有的,现在有加压流体萃取仪也可以应用在测定中,用来代替索氏提取,可以节约不少时间,回收率也能满足要求
  • 轶辰
    第2楼2020/05/13
    索氏是萃取中最经典的方法,回收率高,成本低,但是耗时太长。可以用超声萃取,快速溶剂萃取仪萃取等方式替代,节约时间。但快速溶剂萃取仪成本较高
  • Nerif
    第3楼2020/05/13
    这个我们做土壤的时候会用,废气苯并芘是老标准了,只规定了索氏提取,担心外审会出毛病一直不敢用
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:有的,现在有加压流体萃取仪也可以应用在测定中,用来代替索氏提取,可以节约不少时间,回收率也能满足要求
  • Nerif
    第4楼2020/05/13
    和费用问题相比,更加担心使用这些全自动处理装置是否会因为和标准不符,导致外审不合格,最近我们省发文了,要求严格按照实验标准执行,因为还没有正式实施所以不太清楚就到底怎么个严格。之前我们为了提高效率换了更好的色谱柱都怕因为这点出问题
    轶辰(m3191395) 发表:索氏是萃取中最经典的方法,回收率高,成本低,但是耗时太长。可以用超声萃取,快速溶剂萃取仪萃取等方式替代,节约时间。但快速溶剂萃取仪成本较高
  • 通标小菜鸟
    第5楼2020/05/13
    可以做方法验证收集一些数据给评审专家瞧一瞧
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:这个我们做土壤的时候会用,废气苯并芘是老标准了,只规定了索氏提取,担心外审会出毛病一直不敢用
  • wenpc
    第6楼2020/05/13
    看你扩的是什么标准如果是HJ646可以用全自动索氏提取器,或者是加压流体萃取
  • dadgoh
    第7楼2020/05/14
    这还真得谨慎。
    Nerif(Ins_6d6d3274)发表:和费用问题相比,更加担心使用这些全自动处理装置是否会因为和标准不符,导致外审不合格,最近我们省发文了,要求严格按照实验标准执行,因为还没有正式实施所以不太清楚就到底怎么个严格。之前我们为了提高效率换了更好的色谱柱都怕因为这点出问题
