废气污染源锡的测定,使用石墨炉测定,要形成锆涂层,实际做起来太难了。找了一遍没有其他方法代替,各位大神,有没有什么解决办法?
  • 你是否有很多问号
    2020/05/13
气体检测
  • 使用石墨炉测定,要形成锆涂层,实际做起来太难了。找了一遍没有其他方法代替,各位大神,有没有什么解决办法?
  • tome
    第1楼2020/05/13
    锡易水解,石墨炉不好做,比较好的方法是ICPOES和ICPMS,原子吸收灵敏度低
  • skytoboo
    第2楼2020/05/13
    这个浓度OES也不好做,MS一般般也会有点干扰
    tome(tome) 发表:锡易水解,石墨炉不好做,比较好的方法是ICPOES和ICPMS,原子吸收灵敏度低
  • 那片海
    第3楼2020/05/13
    锆涂层很难吗?很久以前做过记得挺简单的。只是不记得Sn做出来效果怎么样了。我记得锆涂层挺好搞的
  • 你是否有很多问号
    第5楼2020/05/14
    锆涂层不难,只是很容易损坏石墨管,一根新的,没有测几次就损坏了,耗不起吖。
    那片海(v2987177) 发表:锆涂层很难吗?很久以前做过记得挺简单的。只是不记得Sn做出来效果怎么样了。我记得锆涂层挺好搞的
  • 你是否有很多问号
    第6楼2020/05/14
    公司还没有上到ICP的仪器,这个就有点难了。
  • kasikaboy
    第7楼2020/05/14
    就市面上买的一般涂层石墨管也能做
  • 你是否有很多问号
    第8楼2020/05/14
    是的,本来就是涂层石墨管。但是按照标准上面的浓度,测出来是没有吸光度的,而且有也很乱,一会高一会低。这跟条件有关嘛?需要做什么优化
    kasikaboy(kasikaboy) 发表:就市面上买的一般涂层石墨管也能做
  • 两面佛
    第9楼2020/05/14
    固定污染源废气中锡的方法如下:
    1、HJ 657-2013 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱
    2、HJ 777-2015 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
    3、HJ/T 65-2001 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
  • 你是否有很多问号
    第10楼2020/05/14
    公司还没有ICP。。。还是等石墨管回来继续做,看一下什么效果。
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:固定污染源废气中锡的方法如下:
