气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/05/13
详细说说具体分析条件为好。温度多少,流量多大?gc改善分离主要靠调整柱温,可以设法降低一点柱温,降低流速。不奏效的话,换柱子
消失
第2楼2020/05/13
打字挺慢的,我发个图吧,唯一不同点,我用了分流,分流比30:1
通标小菜鸟
第3楼2020/05/13
实验室有质谱吗?如果有的话将你色谱上的条件搬到质谱上去走一针,用质谱可以区分是否有化合物共流出在一个峰里面
Insp_e06f3057
第4楼2020/05/13
HJ703上的参考柱子是-1的,21种物质有19个峰,其中对/间-甲酚,2,3,4,5-四氯酚/2,3,5,6-四氯酚分不开。用-5的柱子也能做
第5楼2020/05/13
嗯嗯,我就是用的-5的柱子
zyl3367898
第6楼2020/05/13
如果完全重合,改变流速与分流比、程序升温,没有用的。只能换柱子。
第7楼2020/05/13
嗯嗯,好的好的
第8楼2020/05/13
可能只能换柱子了。。。
第9楼2020/05/14
标准上用哪根柱子,也是分不开吗?改成DB1701柱子行不行。
第10楼2020/05/14
没试过这个柱子,第一次做。我试试改下条件吧
报名即领材料、环境12大解决方案
