气相色谱(GC)
初心
第1楼2020/05/13
排查一下样品瓶是否放错位置?样品架设置是否正确
安平
第2楼2020/05/13
进样时,瓶号设定了多少?
sdlzkw007
第3楼2020/05/13
很大概率是样品盘的机械臂不能正确复位,参阅手册或者致电岛津售后服务部咨询一下
Insm_3f2c9bfb
第4楼2020/05/14
还没有到进样那一步就报错了
第5楼2020/05/14
打开电源就报警么?
第6楼2020/05/14
先把样品架拿下来,拍照看看。
xiaogumd11
第7楼2020/05/14
把插入式电源拔掉,几分钟后再通电,在仪器触摸屏上重新设置自动进样器启动,这样试试看!
第8楼2020/05/14
试过还是不行
第9楼2020/05/14
不是 打开电源都是正常 通电后正常机械臂之前是自己转2圈,现在圈不转,电源不报错,设置单次进样时还没有到抓瓶子一步就报错未放置瓶子,进样塔报错E09
zyl3367898
第10楼2020/05/14
你看看这篇原创 记一次岛津自动进样器AOC20i s抓放错误的校正 https://m.instrument.com.cn/bbs/d-5064090-1.html
