原子吸收光谱(AAS)
liuquan2008
第1楼2012/04/23
楼主是不是等能量有问题啊
桌子下面少个八
第2楼2012/04/23
图太模糊,看不清楚。是什么元素的灯?其他灯有没有这种状况?
ldgfive
第3楼2012/04/23
有没有可能是灯老化了,或是灯电源不稳定
童话仙子
第4楼2012/04/23
波动这么厉害呀,看看是不是灯坏了
第5楼2012/04/23
老师说的对,估计是灯老化了,如果静态扫描如此,动态扫描也如此,那么肯定是灯老化了的
悠旸
第6楼2012/04/23
一方面是可能是灯老化了,另外突然上去的那个峰是不是有什么瞬间挡光了。
firesea
第7楼2012/04/27
几个元素灯,都是这样。这个情况此前没出现过,就本周突然出现的能量不稳。我们将灯取下 一个一个的试 除了Cd 灯 稳定一点 其他的灯波动范围 按能量强度计 在5-15%之间。在测铁时 PMT值出现持续下降,测定值也在下降。查看能量变化 蛮大的。估计不是灯的问题而是其他方面。
第8楼2012/04/27
邓电源不稳定怎么检查,我们配备了稳压器的, 218-219V之间变动,未见异常。
wangjunyu
第9楼2012/04/30
灯的亮度是不是正常的呢
