气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2020/05/13
是要检测里面的乙醇还是酊剂呢?乙醇检测可以用DB-FFAP 30m*0.25mm*0.25um柱子,初始45?,5min后30?升温到210?。但是酊剂的话ms就没法做了,根本不知道里面有些啥,目标物是啥
通标小菜鸟
第2楼2020/05/13
可以先采用质谱全扫描的方式扫一遍,根据谱库检索对比看看都含有哪些物质。然后再针对性的去确定各个组分的含量
砂锅粥
第3楼2020/05/13
对成分了解的情况下,如果成分适合在GC-MS上检测的才能测,如果成分不了解的话估计比较难,特别是如果含有无机物或者不适合在GC-MS上检测的那就没法测了。
走在前沿
第4楼2020/05/13
不单单要借助色谱好搞得
gym2015
第5楼2020/05/14
请问采取什么进样方式呢?
第6楼2020/05/14
样品是什么类型
GRANT
第7楼2020/05/14
酊剂,先用滤膜过滤后,直接进样,按平时做香精样品的参数做成分分析,柱箱最终温度设高些,方便一些高沸点的组分流出但由于成分复杂,估计会有不少未知物
第8楼2020/05/15
好的,谢谢
第9楼2020/05/15
您好,酊剂里面得有部分水吧,有水可以直接进样吗?
第10楼2020/05/15
少量不怕如果担心,可以加入适量无水硫酸钠去除水分
